三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:2038 [上一页] [1] [2] [下一页]
信号线传输距离
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/22 20:06:45
#10楼
开关信号1-200m我用过没问题!0.75的线
要不要用屏蔽线这个看环境吧!
23054
877476825
文章数:9659
年度积分:948
历史总积分:23054
发表于:2016/8/22 20:12:52
#11楼
以下是引用wenquan7532016/8/22 20:06:45的发言:
要不要用屏蔽线这个看环境吧!
说的没错,也要看环境的。以前碰搞过,距离不是很远,老是误动作,后来换的屏蔽线。有的现场环境好,二三百米没问题
不走寻常路。
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2016/8/22 21:29:07
#12楼
线长了相当于RC电路,信号会有延时的
此帖发自论坛手机版
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/8/23 16:49:52
#13楼
以下是引用kazefsh2016/8/22 21:29:07的发言:
线长了相当于RC电路,信号会有延时的
同感
685
VicZHENG
文章数:11
历史总积分:685
发表于:2016/8/24 10:36:50
#14楼
回复 #10楼 wenquan753
谢谢,兄弟帮忙!
42331
tigermu 版主
文章数:15295
年度积分:580
历史总积分:42331
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/8/24 13:18:22
#15楼
24v的最长就用过几十米,再长就用总线了。几百米的想想都觉得不可靠。
清泉石上,明月松间。
685
VicZHENG
文章数:11
历史总积分:685
发表于:2016/8/25 13:48:39
#16楼
回复 #15楼 tigermu
开关信号你用的是非屏蔽线还是屏蔽线?我这个就传输10m左右!
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2016/8/25 15:24:42
#17楼
距离太远的话使用远程模块吧还是
42331
tigermu 版主
文章数:15295
年度积分:580
历史总积分:42331
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/8/25 20:42:00
#18楼
以下是引用VicZHENG2016/8/25 13:48:39的发言:
那就不用屏蔽线了。
清泉石上,明月松间。
991
saikinki
文章数:42
历史总积分:991
发表于:2016/9/6 9:23:33
#19楼
回复 #16楼 VicZHENG
不知这个信号的重要性是大是小,比如启动?急停?
想要稳妥一些的话,
建议用220V交流接开关控制接触器线圈。
接触器触点控制你要的信号。
93.6006
