变频器维修
回帖:41个,阅读:4075次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
变频器炸机?
1027
蓝兽
文章数:23
历史总积分:1027
发表于:2016/10/1 22:34:34
#30楼
感觉还是驱动波形不对,驱动板带负载’测试了麽应该驱动板是有元件不良,代换试试
1262
wxmsd2000
文章数:61
历史总积分:1262
发表于:2016/10/3 10:52:52
#31楼
以下是引用gku0223KKXxJ在2016/8/30 18:56:05的发言:
咸老师您好,电容上的螺丝都上紧了,按说驱动板应该是修好了,此板我修了三次,我老师修了两次,驱动波形与驱动电压及保护都正常,难道是变频器受伤损坏后,模块受伤耐压不够,用一般方法测不出来,变频器送高压后,启动炸机,是不是模块内部的续流二极管已损坏,用正常方法检测不出来。因为上两次炸机,每次启动只是听到【啪】的一声响,拆机检查,模块检测正常,恢复变频器后,第三次维修好后,通380V电,启动才炸机。
“上两次炸机,每次启动只是听到【啪】的一声响”“第三次维修好后,通380V电,启动才炸机”这里两句诗一个意思吗?都是上电没事,启动才炸?还是前两次上电就炸?
1262
wxmsd2000
文章数:61
历史总积分:1262
发表于:2016/10/3 10:55:17
#32楼
以下是引用wxmsd2000在2016/10/3 10:52:52的发言:
你重点查接地,和单相对地漏电。
我也是国庆节前礼炮声声!    踏下心来才修好的!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/10/4 14:50:44
#33楼
模块是不是有软击穿的啊,还是串灯泡试机好,驱动带载能力
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2016/10/5 0:55:40
#34楼
节前修施耐德ATV61,开关电源也是炸了两次。
不过每次都能找到原因,一次电流取样电阻虚焊,一次输入高压位置不对。
建议楼主可以分块上电,有点像是静态截止电压和母线电压没有同步或者滞后。
1439
学者792644057
文章数:34
历史总积分:1439
发表于:2016/10/18 20:15:08
#35楼
测量波形也不是绝对的,有时光耦老化上下桥出发时间不对建议把3路6个模块全不拆下来上维修电源串灯泡试验,肯定能找问题
789
一半一半1118eIpSO@qq
文章数:20
历史总积分:789
发表于:2016/11/7 22:17:17
#36楼
回复 #35楼 学者792644057
同意这位朋友的说法  ,  可以把IGBT全部拆下  ,  接维修电源试一下
1643
340145938
文章数:123
历史总积分:1643
发表于:2016/11/8 9:23:59
#37楼
瞎扯,实物图片没有,数据都是主观的,模块好坏你是如何判断的,按照你说得都是驱动是好的,模块也是好的,如果炸机就不应该炸模块。给你两点建议包括你师傅
1、把你认为驱动板修好,模块完好的依据整理出来
2、检查所有电源支路,包括螺丝钉及爬电距离
3、根据现象排查出主要原因
如果你修机器是靠运气的话,对不起 ,维修这行不适合你,搞不好那一天把自己给赔进去了,GOOD LUCK
好走的路 都是下坡路
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/11/8 18:13:24
#38楼
把全部模块换掉就好了。谢谢各位的支持。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/11/8 18:24:46
#39楼
看来还是模块的问题
109.2007
