变频器维修
回帖:41个,阅读:4075次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
变频器炸机?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/8/27 18:46:08
#20楼
我前面已讲的很清楚了,请看上面的帖子,就是板子修好后,装到机器里,低压试机正常后,通高压试机【空载】。启动就炸机。好像与什么牌子没关系。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/8/28 9:48:15
#21楼
是不是IGBT 有软击穿的啊
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/8/28 16:55:24
#22楼
这个不好说,因为用正常方法测量正常。通常大家应用的测量方法都用上了,就差做耐压试验了,因为没有这方面的仪器。用调压器进行加压实验不就是做耐压实验吗。还炸机,我挡不住了。
1695
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2016/8/29 14:49:52
#23楼
回复 #6楼 gku0223KKXxJ
什么牌子的机器,把驱动板发出来看看,电容组容量是否下降严重???均压电阻是否阻值正常???按照你刚才的说法,驱动板应该是没有问题了,由于上380交流有瞬间和交流调压器缓慢上电又有所不同,所以先检查下电容组及均压电阻
1695
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2016/8/29 14:54:29
#24楼
模块软击穿的概率是非常低的,只要你买的模块是正规途径,一般不会有这个问题,我以前维修过东元132kw.就是由于电容组里面有电容容值不良,引起炸机,前面的维修步骤和你大致相同,就是上AC380的时候,启动瞬间就炸了
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/8/29 18:36:39
#25楼
电容器组都测了,容量正常,均压电阻也正常。
1869
laijianli
文章数:156
历史总积分:1869
发表于:2016/8/29 21:40:17
#26楼
炸鸡的情况都有遇到过,你是什么牌子的变频器?
我遇到的有次是,东元变频器45KW左右吧。我这个是通电启动炸整流桥,也是修了几回,后面的问题是电解电容上的均压电阻和外壳短路导致。
查查相关的地方吧。
[此贴子已经被作者于2016/8/29 21:44:07编辑过]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/8/29 23:41:17
#27楼
安邦信的,我也遇到过。启动就炸整流桥的,换上一组好了,结果启动另一组又炸了,因为二次报价,客户不修了。谢谢。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/8/30 6:25:49
#28楼
楼上几位朋友提到的串灯泡试机,是好方法。在一定程度上取代了耐压试验。
用调压器升压,电容上的蓄积能量仍旧得不到限制,是个不太完善的办法。
是否电容器组的螺丝虚接,未压紧?
“电源板损坏和上次相同”,驱动电路、开关电源还应再细查。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/8/30 18:56:05
#29楼
咸老师您好,电容上的螺丝都上紧了,按说驱动板应该是修好了,此板我修了三次,我老师修了两次,驱动波形与驱动电压及保护都正常,难道是变频器受伤损坏后,模块受伤耐压不够,用一般方法测不出来,变频器送高压后,启动炸机,是不是模块内部的续流二极管已损坏,用正常方法检测不出来。因为上两次炸机,每次启动只是听到【啪】的一声响,拆机检查,模块检测正常,恢复变频器后,第三次维修好后,通380V电,启动才炸机。
