三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:1745 [上一页] [1] [2] [下一页]
520
意思是怪我咯
文章数:7
历史总积分:520
发表于:2016/8/21 10:20:45
#10楼
回复 #7楼 fumz78
就比如说现在默认方向是右,回原以后往右走,假设X20是右极限,不管是8344还是8343接通后都不会掉头的。只会继续走。
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2016/8/21 11:50:12
#11楼
回复 #5楼 意思是怪我咯
还能折返 ,还真没这样用过,回原点不是是自动识别往反方向走吗 ,到了近原点就减速直到下降沿停止。如果超了限是要停机的。还折返?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/8/21 14:32:14
#12楼
你这PLC是正品吧?将PLC格式化清除下重新写程序试下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
619
wangshaobo1
文章数:27
历史总积分:619
发表于:2016/8/26 11:05:11
#13楼
m8342可以指定原点回归的方向。
516
771783191
文章数:1
历史总积分:516
发表于:2017/9/18 15:41:27
#14楼
回复 #3楼 夏雨声烦hPJJ
你好,技成的PDF资料哪里找的?
1331
蒲城风信子
文章数:60
年度积分:57
历史总积分:1331
发表于:2017/9/26 11:47:04
#15楼
你把前面一个理解为减速点。后面是原点
845
512964268
文章数:15
历史总积分:845
发表于:2017/9/30 15:13:45
#16楼
13楼说的对,回归方向没指定正确,刚用做过指令做过项目
