三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:1752 [上一页] [1] [2] [下一页]
520
意思是怪我咯
文章数:7
历史总积分:520
发表于:2016/8/20 23:39:14
M100回原 X6左移 X3右移,X0是原点  X1是接伺服的近点(有点分不清楚,反正就是X0是接近开关,X1是接到伺服里的一个近点信号)
520
意思是怪我咯
文章数:7
历史总积分:520
发表于:2016/8/20 23:39:25
现在如果回原的话,如果起点本身在原点的左侧,找到原点OK。 如果是在原点右侧,它会一直右移知道撞死位置(但是途中碰到X20接通M8344会停顿一下继续前进)。到底怎么样才能让它在碰到X20/17以后反方向重新找原点?
520
意思是怪我咯
文章数:7
历史总积分:520
发表于:2016/8/20 23:44:44
X17和X20是左右极限接近开关。。
690
夏雨声烦hPJJ
文章数:26
历史总积分:690
发表于:2016/8/21 0:24:51
这是DSZR原点回归令下,工件1,2,3,4四个位置的移动方式。
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2016/8/21 8:01:19
三菱是这样的吗?没有复归原点速度,近原点速度。原点检测和脉冲输出端口组成吗?
520
意思是怪我咯
文章数:7
历史总积分:520
发表于:2016/8/21 9:09:28
回复 #4楼 twtynijj
回归速度我省略了,因为关键问题是它不会折返找点。
520
意思是怪我咯
文章数:7
历史总积分:520
发表于:2016/8/21 9:11:13
回复 #3楼 夏雨声烦hPJJ
能给我个最价简单的实例吗?
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/8/21 9:22:51
左右极限有没有接反,回原点是往负方向回吗
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
520
意思是怪我咯
文章数:7
历史总积分:520
发表于:2016/8/21 10:17:42
回复 #7楼 fumz78
意思就是 现在不管是8343或者是8344接通后 它都不会掉头,只会停顿一下继续往前走。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/21 10:18:15
FX我基本用于粗糙定位,Q系列才是主流,但是Q系列不需要这些指令,
