机电一体化
回帖:24个,阅读:2353次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
617
18253862766
文章数:10
历史总积分:617
发表于:2016/8/16 11:57:48
铝芯电缆和铜芯电缆直接搭接,不使用铜铝过度线鼻子,长时间运行会出现什么情况?
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/8/16 13:59:08
过热,烧断
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/8/16 14:10:01
楼主是用多大的铝线跟多大的铜线接?
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/16 14:49:15
只要接触可靠
不过载运行没有什么问题啊!
接触不好就会造成发热最后熔断或者着火!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/8/16 15:38:50
时间久了氧化导致按触不良,然后发热引起火灾等事故
自学成才!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/16 17:53:03
我是直接连接95铝导线和50铜线,接头我是用凡士林全部覆盖,现在一直没有问题
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/8/16 19:30:39
铜电缆和铝电缆接在一起,有电压差,时间久了会发热,接触不好,严重会烧断。
23950
877476825
文章数:10047
年度积分:1844
历史总积分:23950
发表于:2016/8/16 21:31:10
最好用过度接头
不走寻常路。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/16 22:04:58
铝和铜是两种金属材料,载流量不同,热膨胀系数不同,空气中的化学反应活泼程度也不同。它们连接后时间长了会产生接触电阻,导致线路不通畅。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/16 22:48:59
1、没有提示导线是多大,如果是家用级1.5~6平方,只要用老虎钳使劲抱紧,一般家用是没有问题的。
2、即使这样接驳,只要载流量在安全的数值范围内,也是可以使用的。
187.2012
