机电一体化
机电一体化
铝芯电缆和铜芯电缆搭接会出现什么情况?
[3]
铝芯电缆和铜芯电缆搭接会出现什么情况?
李也
作者的所有帖子(1045)
发表于:2016/8/16 23:37:43
#10楼
回复 #5楼 高雅的雅
凡士林是关键
图尔克可快速更换的接近开关
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/8/17 2:20:48
#11楼
若连接不牢或密封不好,可能产生氧化而引起过热。
此帖发自论坛手机版
图尔克角行程执行器的监测
tecsun
作者的所有帖子(450)
发表于:2016/8/17 4:33:50
#12楼
用的时间久了会导致按触不良
通过数据透明化和快速诊断提升生产效率和产品质量
gzlsj
作者的所有帖子(2656)
发表于:2016/8/17 8:03:12
#13楼
出现接触不良
图尔克数字守门人:Vilant智能物流门解决方案
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/17 8:25:32
#14楼
如果做好防止氧化就没事了,接触良好
台达机电产品在高速绞线机上的成功应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/8/17 8:56:07
#15楼
李也
在
2016/8/16 23:37:43
凡士林是关键
据说凡士林还可以帮助那个
台达A2系列伺服在全自动印刷开槽机上的应用
chency_2008
作者的所有帖子(1057)
发表于:2016/8/17 14:53:02
#16楼
采用铜吕过渡鼻(直接管)就可以解决问题
台达VE系列变频器在桥式起重机上的应用
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2016/8/17 21:27:41
#17楼
部经过专用接线器会打火引起火灾,反正我就不用铝线
图尔克用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
wxhymwy
作者的所有帖子(46)
发表于:2016/8/18 8:40:09
#18楼
时间久了会氧化导致接触不良,如果电流大的话会过热。
小菲课堂|FLIR OGI热像仪再升级,让工业气体泄漏“无处遁形”!
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2016/8/26 14:41:35
#19楼
铜铝接头会氧化,接触不良,最后导致烧毁。
集成早期火灾预警系统,FLIR Axxx系列热像仪让煤炭存储和运输更安全!
