变频器论坛
回帖:20个,阅读:2484次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2321
hxzs850623
文章数:61
历史总积分:2321
发表于:2016/8/16 11:54:03
如题,两个灯泡是串在电容后面的,但量驱动电压怎么还会坏igbt?想不通,按道理最多灯泡全亮也没多少电流啊。
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/8/16 12:04:04
上电带模块测量IGBT驱动电压,这个太危险了,一般都是不带模块测驱动的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/16 12:10:43
一般都是带负载或者装机空载测试才连接的模块,单独测量驱动信号的情况下还是不要给模块上电了。
[此贴子已经被作者于2016/8/16 12:11:07编辑过]
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/8/16 18:44:11
这种说法见过,还是要检测窜灯的位置。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/8/16 19:01:33
比较可靠的是主回路用24V穩压源限流
此帖发自论坛手机版
2321
hxzs850623
文章数:61
历史总积分:2321
发表于:2016/8/16 19:04:08
灯泡的位置肯定在电容后面啊。这个不会错的
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/8/16 22:38:41
应该不会,我这样检查过
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/16 23:02:16
灯泡只是限流罢了,也就是烧起来没有那么壮观
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/8/17 20:08:34
你是怎样串联的,发张图片看下
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2016/8/18 10:22:54
太胆大了,这种做法就像小时候捂着耳朵放鞭炮,只是听到的声音小一点罢了,测波形的仪器本来就有电,在不是这路驱动触发开通的时候你偏偏人为的给了一个触发电压,你说炸不炸,万事没有捷径,一步一步来最保险,不怕炸鸡的人除外表情
1188.0672
