变频器论坛
回帖:20个,阅读:2484次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/8/18 18:16:06
#10楼
是不是灯泡功率过大?用两个一百瓦的灯泡串联试下。
2321
hxzs850623
文章数:61
历史总积分:2321
发表于:2016/8/18 23:33:47
#11楼
以下是引用xczidonghua在2016/8/18 10:22:54的发言:
太胆大了,这种做法就像小时候捂着耳朵放鞭炮,只是听到的声音小一点罢了,测波形的仪器本来就有电,在不是这路驱动触发开通的时候你偏偏人为的给了一个触发电压,你说炸不炸,万事没有捷径,一步一步来最保险,不怕炸鸡的人除外表情
没什么仪器,就万用表直流电流档串个电阻,量下驱动电流,主电路电容后串两个200w灯泡。
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2016/8/19 9:11:33
#12楼
回复 #11楼 hxzs850623
不要忘了万用表里面还有个电池呢,一般是9V吧
2321
hxzs850623
文章数:61
历史总积分:2321
发表于:2016/8/19 11:35:46
#13楼
以下是引用xczidonghua在2016/8/19 9:11:33的发言:
啊,用指针万用表量电压和电流,跟9v电池有什么关系?你的意思是万用表里的9v电池会触发igbt门极?
happyssy
文章数:440
年度积分:53
历史总积分:1999
发表于:2016/8/19 12:13:00
#14楼
非智能模块一般正常情况下是不会烧IGBT的.就算IGBT上下管同时导通也就是正极通过串联的2个灯泡对负极放电.灯泡亮了而已,电流也不会大到炸块.
智能模块更不容易炸IGBT  IGBT有问题会直接报警.
指针万用表电流档电池是不参与电路的, 电池只在测量电阻时才参与电路当中. 数字万用表内阻很大 电流很小
频率不高的情况下对IGBT影响不大. 除专用变频器,普通变频器输出是最高50HZ的谐波.
应该是IBGT是驱动G级对S级短路了吧?
D与S有灯泡保护,
我检查IGBT驱动不检查电流,通过驱动电压可以判断正常与否. 串联电流表有可能接触不良.
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/19 13:45:52
#15楼
如果说,串灯泡以后,开机灯泡半亮或亮一下熄灭,或灯丝微红,这时可以测触发电路;但是你的灯泡要是全亮就等于IGBT触发信号存在异常!这时只能先排除故障,如果你灯泡全亮,是不能测触发信号的。也不能开机度运行,直至灯泡暗亮时才是正常的。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/19 16:11:35
#16楼
学习一下,这个看起来要仔细研究一下了。
2321
hxzs850623
文章数:61
历史总积分:2321
发表于:2016/8/20 16:25:53
#17楼
以下是引用happyssy在2016/8/19 12:13:00的发言:
D与S有灯泡保护,
igbt的gs短路不会造成ds击穿吧?
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2016/11/24 0:36:29
#18楼
检测时的静电或感应电击穿了IGBT的栅极
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2016/11/24 0:37:34
#19楼
检测时的静电或感应电误触发了IGBT的栅极
93.7442
