变频器论坛
回帖:16个,阅读:2687次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4533
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4533
发表于:2016/8/14 7:01:32
请问各位老师那位做过变频驱动锥型转子的案例,低速10HZ下(起重用)运行情况怎么样 4台变频驱动4个电机 机械无刚性连接的情况下同速效果怎么样。谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/14 13:53:28
锥形电机用变频器驱动?为什么呀?锥形电机都是电葫芦的升降控制,直接采用按钮快慢档就行了。锥形电机加抱闸,点动升降,这样行吗?
我是你的朋友
4533
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4533
发表于:2016/8/14 14:22:00
这个项目我也觉得怪怪的,因为客人叫我只做电气部分。类似电梯但是结构部分是4个脚分别用4个锥型电机卷动钢丝绳提升平台,并且要4台同步。达到平台上下移动时的平衡。不知道电器部分是否能弥补结构方面的不足。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/14 19:52:25
回复 #2楼 llaaiijjuunn
哦,这么回事呀,那就需要采用变频器控制了。要求四台电机同步提升,用变频器做同步的配合控制。
我是你的朋友
4533
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4533
发表于:2016/8/14 20:07:33
以下是引用kdrjl在2016/8/14 19:52:25的发言:
还请教下K板 锥型转子电机用变频驱动,低频下能够顺畅运行么,能否顺利推开转子弹簧。对变频而言有没有特殊要求。谢谢
1865
YANGHONG6925
文章数:63
历史总积分:1865
发表于:2016/8/15 10:31:53
回复 #4楼 llaaiijjuunn
用好的矢量控制变频器、放大一个档次功率。配好制动电阻。
1824
ad
文章数:129
历史总积分:1824
发表于:2016/8/15 14:09:06
[size=4]
1、锥形转子电机当定子通电时,会产生一个轴向力而移动一定的轴向距离,以便松开刹车装置。定子断电后,转子复位实行刹车。
2、变频器从低频起动,在低速忕态时,转子产生的轴向力《=刹车装置的反作用力时,刹车装置脱不开。此时可以试着在变频器参数设置中,进行转矩提升的相关参数设置试试,看能否在你要求的低频工作条件时,通电时能打开刹车装置。
3、变频器停止过程中是一个斜坡下降过程。在低于某一频率时,要一下切断电源,不然刹车装置会将电机制动,而变频器仍在正常停车过程中。
4、现在不知有没有满足变频器工作状态下的新型号锥形转子电机。
以上供参考。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/15 19:56:19
回复 #4楼 llaaiijjuunn
启动状态直接把设定值提升至20Hz以上,变频器进入恒转矩控制范围;停车时设置最低停车和转速,使其在抱闸吸合前就关机了。防止变频器过电流故障关机。
总之锥形电机的变频器控制,主要是把启动和制动的逻辑控制做到位。
我是你的朋友
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/8/16 14:09:09
回复 #4楼 llaaiijjuunn
使用8HZ拖动锥形电机也可以运行,只是电机散热就不好了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/16 18:18:16
以下是引用lizhengchao在2016/8/16 14:09:09的发言:
8HZ就是转矩提升最大,电机也是无法开启
157.0984
