变频器论坛
回帖:16个,阅读:2687次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/8/17 8:03:42
#10楼
以下是引用高雅的雅在2016/8/16 18:18:16的发言:
以下是引用lizhengchao在2016/8/16 14:09:09的发言:
使用8HZ拖动锥形电机也可以运行,只是电机散热就不好了
8HZ就是转矩提升最大,电机也是无法开启
可以使用,变频器1拖2,,0.8KW,设备配料车,其他的设备没做过
[此贴子已经被作者于2016/8/17 8:04:23编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/17 8:46:17
#11楼
我受委托给客户改造行30T吊,当时客户库存西门子、三菱、AB等变频器,我当时在10Hz测试都不能打开55KW主电机,最低在20Hz且最大打开转矩提升,总算让主电机开启.........
1310
deuta
文章数:44
历史总积分:1310
发表于:2016/8/17 8:57:42
#12楼
我们曾经用安川V1000系列变频器做过锥形电机启动,输出电流很稳定,关键控制点在启动瞬间转矩要保证有足够大才能使弹簧刹车打开,停车时需要平稳抱闸。至于你提到的要四台同步这个难度不是一般的大,精度要求很高吗?是否可以考虑通信
4533
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4533
发表于:2016/8/18 9:05:56
#13楼
以下是引用deuta在2016/8/17 8:57:42的发言:
要求动态4个同步平台最高和最矮的高差在2CM 。加编码做通讯,是不是同样存在变频驱动锥转的问题。
1310
deuta
文章数:44
历史总积分:1310
发表于:2016/8/19 9:41:42
#14楼
以下是引用llaaiijjuunn在2016/8/18 9:05:56的发言:
1,在选择锥形电机的问题上要求要高一些,不能选国产葫芦的那种锥形电机
2,变频器的响应上也有要求,这个就牵涉到频率给定的一致性
3,变频器速度反馈也要考虑,通信不能用编码器,变频器就可以简单通信
以上观点仅代表我的一些看法,仅作参考。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/19 16:05:09
#15楼
楼主是不是做建筑工地那种升降机的控制系统呢
4533
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4533
发表于:2016/8/20 7:05:49
#16楼
以下是引用高雅的雅在2016/8/19 16:05:09的发言:
类似吧
1109.988
