回帖:48个,阅读:18482次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
891
雨后出晴WRdU
文章数:38
历史总积分:891
发表于:2016/8/14 19:39:51
#40楼
温度保护   用温度传感器测电机温度
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/8/14 20:43:27
#41楼
不是专门设计订制的电机,加什么保护都是假的,这种每分钟启动十次的频繁起动电机,启动大电流和温升是最大的危害。
你加了过载和超温保护,即使不损坏电机,动不动就起保护也有得你烦。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/8/14 21:06:05
#42楼
我们也遇到过这种问题,什么保护都没用的,有条件的话强制冷却可能会有一些效果。
天地不仁以万物为刍狗
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/8/14 21:43:22
#43楼
应该还是在工艺方面改进 保护只能是被动的!
学习永不停止!
8772
tecsun
文章数:450
历史总积分:8772
发表于:2016/8/15 5:11:37
#44楼
感觉用变频器能好些
1814
bingfenghuan
文章数:114
历史总积分:1814
发表于:2016/8/15 21:42:18
#45楼
楼主不考虑下 用液压马达?
838
linfzz
文章数:14
历史总积分:838
发表于:2016/8/16 20:48:10
#46楼
用变频器有点浪费了,用绕线转子电机就可以频繁启动了。
807
tygk_1
文章数:4
历史总积分:807
发表于:2016/8/17 15:25:52
#47楼
任何普通电动机,无论是单相还是三相,都不适宜频繁启停----启动电流发热很严重,频繁启停导致热积累,都会引起电动机烧毁。除非是允许频繁启停的特制电动机。因此,需要改变这种情况--加装离合或变频器。变频器唯一的好处是不会电流超过额定值,但对于大功率的电动机,其启动时间相对较长,不一定能满足你2S工况的需求。使用离合器,虽然避免了频繁起停,但离合器闭合时,也会有冲击电流出现,因此,也要注意其发热情况,如果发热严重,就说明电动机的扭矩满足不了工况的要求,加大。
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/8/17 17:02:59
#48楼
转动惯量大的使用变频器频繁起动肯定要报故障的,另外频繁起动设备使用热继保护不妥。
思想决定高度
171.8661
