回帖:48个,阅读:18482次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2016/8/11 13:58:35
#20楼
最好用变频器,你多大的电机呀?什么设备上用的?
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/11 17:15:02
#21楼
这么频繁启停什么装了都没有作用。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/11 20:39:33
#22楼
用变频器只是限制了起动电流,似乎有点大材小用。最好的保护方法是埋入式热保护,把温控开关埋入电机线圈中,温控开关动作温度根据电机绝缘等级而定。热继电器也行,关键是整定电流值,如果是S1即连续工作制电机,整定值要小于电机额定电流,楼主这种情况最多整定在70%额定电流。
[此贴子已经被作者于2016/8/11 20:40:24编辑过]
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/8/11 20:48:30
#23楼
这确实比较头疼,将接触器型号放大加强制散热要好一些
21933
hpqian
文章数:4274
年度积分:869
历史总积分:21933
发表于:2016/8/12 7:07:16
#24楼
已经放大两档了,但是过上三四个月就会出现烧电机的情况!
一切都在努力中!!
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/8/12 8:07:14
#25楼
鼠笼电机不适应这么大的频率的频繁启动,改换电机吧
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/12 16:52:41
#26楼
请检查马达绕组烧毁的原因,否则,如果是过载导致的烧毁,或者频繁启停导致的发热后散热不良导致的高温烧毁,就算再怎么改进电气驱动控制系统,也无济于事。
过载和过热高温导致的烧毁,请加装强制风冷设备,或者将马达功率放大一级使用。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/8/12 18:42:51
#27楼
加个电机保护器   就怕频繁启停会跳
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2016/8/12 19:24:04
#28楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/8/12 20:41:26
#29楼
每6s一次通过4~7倍额定电流,这么长期使用那有不烧的呢?
而且还是5.5kW的电机,温度的积累,首先影响电机的绝缘,接着就是匝间短路,接下来就是相间击穿短路。
96.0817
