回帖:13个,阅读:1227次 [上一页] [1] [2] [下一页]
架空电缆的问题
1589
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2016/9/9 20:33:58
#10楼
感谢各位的指点
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/9/10 14:07:01
#11楼
各位老师说的很清楚了,楼主应该没问题了
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/9/11 16:11:12
#12楼
以下是引用cfg168在2016/8/11 0:34:27的发言:
80+35+35=150米,3根电杆*4套*400瓦=4.8KW。如果使用三相四线制220V供电,每相平均分担电流约为1.6KW*4=6.4A。
使用2.5*4芯的电力电缆线完全足够,如果考虑以后增加用电设备,可以使用4*4的电力电缆线。
1.6Kw220V电流是7.27A,但这种灯的功率因数只有0.5左右,所以还要记人一半的无功电流,实际每相电流达14A左右。即使每只灯装电容进行无功补偿,每相电流也在8A左右。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/11 20:46:21
#13楼
以下是引用想想看在2016/9/11 16:11:12的发言:
电流不是关键,机械强度才是大头
124.7489
