回帖:13个,阅读:1227次 [上一页] [1] [2] [下一页]
架空电缆的问题
1589
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2016/8/10 22:31:35
单位港池周围砼电杆需要架空一段电缆,预计为4*4塑料电缆,控制距离为第一座砼电杆距离供电灯塔80米左右,第二座砼电杆距离第一根35米,第三根砼电杆距离第二根35米。每座砼电杆安装4套400w金卤灯,以满足夜间照明需求。请问:1、此架空电缆是否需要拉钢丝,电杆是否需要做斜拉以保证其垂直度?2、电杆上是否需要加瓷瓶,能否直接缠绕在横担上使用?3、此4*4电缆采用三相电源分三相供三路照明,每一路4盏400w金卤灯,零线共用4平方线缆是否可行?远距离供电压降大,同时开启是否会有影响?
因为只会做项目,没有设计经验,不太会计算,考虑问题欠缺。请教各位指点一二,不甚感激!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/10 23:17:02
线路压降没有问题,但是布线问题需要另拉钢索,线缆悬垂安装在钢索支撑吊具上,类似于通信电缆安装方式
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/11 0:34:27
80+35+35=150米,3根电杆*4套*400瓦=4.8KW。如果使用三相四线制220V供电,每相平均分担电流约为1.6KW*4=6.4A。
使用2.5*4芯的电力电缆线完全足够,如果考虑以后增加用电设备,可以使用4*4的电力电缆线。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/8/11 8:22:56
想来,可采用钢索配线;电杆是否需要拉线,看其位置和受力情况。
此帖发自论坛手机版
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2016/8/11 10:40:29
布线要拉钢索,线缆悬垂安装在钢索上。
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/8/11 13:55:49
要是电览最好用钢丝绳。
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/8/11 14:52:07
最好是用钢丝架设。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/11 17:08:03
回复 #2楼 cfg168
考虑以后还是6平方的吧!
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/8/12 19:52:14
学习了,加上钢丝更好一点。电缆不受力。
不走寻常路。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/12 19:56:32
以下是引用877476825在2016/8/12 19:52:14的发言:
学习了,加上钢丝更好一点。电缆不受力。
有一种电梯专用电缆线,内塑封有钢丝的。
655.1417
