回帖:27个,阅读:1581次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/8/10 16:38:33
#10楼
把220VAC的L和N线对调下试试
自学成才!
544
李白msKTPQfx
文章数:12
历史总积分:544
发表于:2016/8/10 16:44:38
#11楼
回复 #8楼 mjinbao
盘在一起就会有,我全部散开检查感应电就没有了,但是强电影响导致的视频雪花还是有的。
这线路是辐射防护监测站要求整改加上去的,平时不用,但是要定期检查,上级领导也会来检查。
一般就取出一部分线路接上摄像头使用BNC接头带电,容易发生危险的。
看了上面的帖子,我想问:把原本的电源线换成带屏蔽的2芯线,屏蔽层接地,是不是就可以消除感应电了。
毕竟在BNC接头上再接条地线出来怪难看的表情         谢谢回复
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/10 16:52:42
#12楼
监控主机外壳接地,一般的雪花干扰就会没有了。
至于摄像头外壳接地,可以接到移动的金属部件上去。
21663
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2016/8/10 16:57:05
#13楼
以下是引用李白msKTPQfx在2016/8/10 16:19:54的发言:
我试了一下,感应电没有了。但是正常使用不可能单独弄条线出去接地,如果换成有带屏蔽的2芯电缆,电缆屏蔽层接地可以解决吗
重新铺条地线一起捆扎过去不久行了。
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/8/10 17:08:52
#14楼
摄像头一般是直流供电的,会有一个电源适配器,你可以把电源适配器放在线头,用你的这个电源线走直流就会好些,如果距离远的话可以用电源供应器,集中供电
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/10 19:30:32
#15楼
感应电吧
拆掉L线看看
或者互换(注意前端接头哦!)
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/8/10 20:41:21
#16楼
分开走线试试
891
雨后出晴WRdU
文章数:38
历史总积分:891
发表于:2016/8/10 22:47:20
#17楼
电容效应。。。。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/8/11 6:27:48
#18楼
如果有现成的屏蔽线,或可以试一下;若是新购买,则看能不能够先作一下试验。
有屏蔽应该会好些,但能不能完全消除雪花,则要看雪花的来源。
再者,灯具有不有接保护线要求,若有,电源线宜配置3芯线;
当现场不具备接保护线要求时,则灯具那头不接。
5867
csg.d
文章数:101
年度积分:128
历史总积分:5867
发表于:2016/8/11 7:07:59
#19楼
换12v电源试一试,有的开关电源初次级之间的高压电容损坏也会出现你说的显现,并且麻手。
93.7467
