回帖:27个,阅读:1581次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
544
李白msKTPQfx
文章数:12
历史总积分:544
发表于:2016/8/10 15:40:16
如图:一段100米左右的线缆。2芯电源线、AV信号线、信号线。3根捆扎在一起,做为移动摄像头使用。
整天线路检查了一下暂时没有发现有破皮的地方。
BNC接头和小的信号线是带电的,如果是感应电的话怎么消除?需要更换AN信号线还是换带屏蔽的电源线表情
544
李白msKTPQfx
文章数:12
历史总积分:544
发表于:2016/8/10 15:41:13
把图补上
21663
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2016/8/10 15:57:34
摄像头做接地处理。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/10 16:00:28
2芯电源线是提供交流220V的电源吗?为什么不做低压处理?摄像头的供电电源普遍是直流12V,100来米的压降也不会低很多吧。
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2016/8/10 16:13:14
应该是感应电,我的线盘没接地有都很高的感应电呢,接地看看。我的线盘接地后就没有了。
544
李白msKTPQfx
文章数:12
历史总积分:544
发表于:2016/8/10 16:17:56
回复 #3楼 cfg168
那个不单纯是给摄像头供电的。还有辅助的照明灯,所以不可避免会有强电
544
李白msKTPQfx
文章数:12
历史总积分:544
发表于:2016/8/10 16:19:54
回复 #2楼 1053370790
我试了一下,感应电没有了。但是正常使用不可能单独弄条线出去接地,如果换成有带屏蔽的2芯电缆,电缆屏蔽层接地可以解决吗
1422
zhangqi79
文章数:144
历史总积分:1422
发表于:2016/8/10 16:24:27
回复 #6楼 李白msKTPQfx
可以换带屏蔽的线试试,记着屏蔽线控制箱这头将屏蔽层接地
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/8/10 16:30:55
应当是感应电,线盘在一起可能会更加明显(只是想象,可能与实际不符)。
只是处理感应电接地的话,要求应当不是很高,但不了解具体的要求、或有无安全方面的要求。
屏蔽电缆屏蔽层接地后,应当会有效果,但我无实际经验。
557
spek
文章数:1
历史总积分:557
发表于:2016/8/10 16:37:12
把线圈发开试试
125.0604
