三菱Mitsubishi
回帖:21个,阅读:2091 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
978
852022156
文章数:61
历史总积分:978
发表于:2016/8/10 16:35:29
#10楼
回复 #8楼 wenquan753
可能他里面的电路不一样吧,关键是他也没有内部电路图
1156
Arluo
文章数:80
历史总积分:1156
发表于:2016/8/10 22:12:21
#11楼
搞不明的话。。走点弯路,可以用某个输出先控制个小继电器,再用继电器的常开点接入PLC的输入点。输入COM接电源负的话,继电器的常开点接电源正,输入COM接电源正的话,则反之。输出就按第一张图接。
970
jjyyd219377
文章数:38
历史总积分:970
发表于:2016/8/10 23:15:50
#12楼
加一个24V直流电源,GND与COM接负极,VCC接正极.根据负载决定直流电源的功率.
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/10 23:29:32
#13楼
这个就看你的板需要电源功率大小,小的话直接PLC提供,自然不存在问题,大的话电源负极0V接COM
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2016/8/11 8:48:45
#14楼
呵呵;如果你的上面那块板是PNP型的,那么是要转换后才能输入;
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/8/11 9:17:15
#15楼
COM0-Y0;CON1-Y1;CON2-Y2;COM3-Y3/Y4/Y5;COM4-YY8/Y7/Y10/Y11;COMx公共点接DC0V;Yx开漏集电极输出DC24V经负载连接到Y点;如果是连接到输入点则直接将X连接Y上;COM接DC0V;FX1N/FX2N在内部有上接电阻接DC24V,COM与外部直流电源的DC0V相连,如果没有外部直流电源的话直接将COM连接到COMx
978
852022156
文章数:61
历史总积分:978
发表于:2016/8/11 9:39:53
#16楼
回复 #11楼 Arluo
现在接了个固态继电器,固态继电器是一个开关量,有信号相当于COM和X4导通
978
852022156
文章数:61
历史总积分:978
发表于:2016/8/11 9:41:32
#17楼
回复 #13楼 高雅的雅
PLC的输入端,没有24V正负咋办
978
852022156
文章数:61
历史总积分:978
发表于:2016/8/11 9:42:55
#18楼
回复 #14楼 ZCMY
是的,需要转换NPN,但NPN怎么接线?
978
852022156
文章数:61
历史总积分:978
发表于:2016/8/11 9:43:40
#19楼
回复 #12楼 jjyyd219377
PLC可以和外部直流电源共地 会不会出问题
