三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
请教:三菱PLC输入接线问题
[3]
请教:三菱PLC输入接线问题
852022156
作者的所有帖子(61)
发表于:2016/8/10 13:05:12
是这样:
我用的FX1N-14MT,输入端引脚有L/N/COM/X1/X2...
L/N是AC220,我知道
根据说明书,只要COM和X4短接就有信号。
那么,有下面一个信号怎么接进输入呢??
有这样的情况,我不知道咋回事,我量PLC输入COM和电柜里直流电源负,之间电压不稳定,一会0,一会-24,为什么?
台达伺服在压模冲孔机系统控制方案
852022156
作者的所有帖子(61)
发表于:2016/8/10 13:13:58
PLC如图所示
CNC | 主轴电机定位不准怎么办?
YXBK
作者的所有帖子(21047)
发表于:2016/8/10 14:20:38
是不是想把第一张图的输出接到PLC的输入
大家一起学习
首破40亿人次!华北工控安检闸机嵌入式AI方案 助力铁路客运更高效
852022156
作者的所有帖子(61)
发表于:2016/8/10 14:39:06
回复 #2楼 YXBK
是的,是的
比如Y1接入X4,VCC,GND,COM等怎么接呢
乳制品工业厂房智能照明设计
YXBK
作者的所有帖子(21047)
发表于:2016/8/10 14:44:21
COM接GND,Y1接X4,就这样好了
大家一起学习
IO-Link解决方案为电池生产保驾护航 | 应用案例
852022156
作者的所有帖子(61)
发表于:2016/8/10 14:50:54
回复 #4楼 YXBK
不行,他那个光耦板的老板说VCC要接
安装在桌面上的接口卡
YXBK
作者的所有帖子(21047)
发表于:2016/8/10 14:55:15
在
2016/8/10 14:50:54
不行,他那个光耦板的老板说VCC要接
那应该是光耦还要一个工作电源,是多少V的,如果是24V的,就把24+接VCC,最好把那个光耦的接线图资料传上来。
[此贴子已经被作者于2016/8/10 14:56:29编辑过]
大家一起学习
OPT(奥普特)AI赋能机器视觉,与产业落地深度融合
作者的所有帖子(1864)
发表于:2016/8/10 15:22:32
共一个24电源就好接了
英威腾系统解决方案,助力覆膜精准高效
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/8/10 15:29:09
不是一个电源吗??
按照4楼版主说法没问题啊!
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/8/10 16:35:16
了解一下其接口电路,看能否按6楼方法接线。
台达H6-M数控系统在阀门专用机的应用
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
