变频器论坛
回帖:17个,阅读:1532次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2016/8/9 16:59:14
请问各位师傅,我今修一台海利普11KW的变频器,因IGBT模块炸了。对驱动电路进行维修后,更换新IGBT模块。进行上电试机一切正常,然后带2.2KW的电机试机30分钟也正常.最后装机接上11KW的电机,开机就报警显示E.OCA过流故障.请问各位师傅,为什么接上11KW的电机就报警?
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2016/8/9 18:26:43
有可能驱动还存在问题,只是你没有发现…
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/8/10 9:29:26
我感觉也是驱动有问题,小电流测不出来。
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/8/10 9:38:02
换的模块怎么样,会不会有问题?
1691
伤繁体
文章数:58
历史总积分:1691
发表于:2016/8/10 10:26:23
很明显啊,要么是电流检测电路有问题要么就是管压降(参考)
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2016/8/10 10:46:18
首先谢谢各位给的建议,我正在检查,如实在没办法就只有更换模块再试机了。不知你们在维修过程中遇到过类似故障吗?是怎么处理的?
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/8/10 12:27:13
2.2KW显示电流多少?再换大一点的看显示电流多少?查电流检测电路。
891
雨后出晴WRdU
文章数:38
历史总积分:891
发表于:2016/8/10 21:28:39
电容都换了吗
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2016/8/11 8:44:22
回复 #7楼 雨后出晴WRdU
电容更换了。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/8/11 8:49:56
电机是空载的吗?
203.1205
