回帖:27个,阅读:2994次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/8/6 22:35:29
#10楼
满负荷运行400kW,是指实际使用到的最大负荷、还是满负荷时各铭牌数据的累加;是哪种类型的负荷,例如电动机、电阻炉等。
供电距离是多少(考虑线路压降)、敷设方式、电缆种类(例如交联聚乙烯电缆耐温高一些),等。
还可以校验经济电流密度(具体不清楚)。
1147
496836226
文章数:62
历史总积分:1147
发表于:2016/8/7 6:58:05
#11楼
还需考虑设备的利用率,使用的同时系数,预留。一般设计计算的数据都会比实际偏大,建议你用2*(3*240),留缓冲空间,免得把自己坑了。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/7 15:57:21
#12楼
是有点小加大超过四百多就可以了。
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/8/7 19:25:10
#13楼
这个还得看距离有多远!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/7 19:39:07
#14楼
距离不远,采用好点的铜芯国标电缆可以!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/8/7 19:55:47
#15楼
如果是实测的功率,那电缆就有点小了,如果是标识的功率,实际会小很多。
天地不仁以万物为刍狗
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/8/7 22:21:32
#16楼
小了点,用240的并联
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2016/8/8 10:51:28
#17楼
 如果长期运行或考虑以后扩容,还是主张选大些的。
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2016/8/8 13:16:48
#18楼
低压配电下,主要看电流及负荷种类,同样的功率电流相差较多的情况屡见不鲜,还得考虑环境温度湿度,电缆的敷设情况等,没有技术指标等于空谈。
呼和浩特变频维修
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2016/8/8 14:46:05
#19楼
还是选大点安全。
