回帖:20个,阅读:1116次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机选空开
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/8/5 8:54:46
55KW的风机,选多大的塑壳断路器,125?  160?,
现场用125A,星角转换的时候跳闸,延时时间设定的40S.
是不是选小了?
做什么事贵在坚持!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/5 9:00:48
对于动力系统,125的规格确实选少了。
55KW=110A,110A*1.5=165A左右。表情
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/5 9:49:45
应该选用165A的断路器!不然经常损坏的
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/8/5 9:58:57
却是有些小了,启动过程中有可能跳闸
20835
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:864
历史总积分:20835
发表于:2016/8/5 10:03:44
风机用125A肯定小了点,用160吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/8/5 10:07:16
大于160A 最好是225A的!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/8/5 11:48:20
没有躲过起动电流,或可先用160A的试。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/8/5 11:58:13
40s为什么设置这么长的启动时间,在这40s的时间里,开关的热脱扣都快扛不住了,长时间的星型运行无论是对电机还是控制柜都没好处
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/8/5 12:19:58
应该远160 的。
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2016/8/5 13:19:33
楼主你断路器选择小拉,延时时间也长了点.....
124.9643
