回帖:20个,阅读:1116次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机选空开
1044
361020849
文章数:80
历史总积分:1044
发表于:2016/8/5 13:33:19
#10楼
小了
此帖发自论坛手机版
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/5 13:36:57
#11楼
换成165的吧。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/8/5 15:52:07
#12楼
谢谢各位了,选160的吧
做什么事贵在坚持!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/8/5 15:58:56
#13楼
建议选择160A的空开。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/8/5 15:59:52
#14楼
以下是引用243604901在2016/8/5 11:58:13的发言:
40s为什么设置这么长的启动时间,在这40s的时间里,开关的热脱扣都快扛不住了,长时间的星型运行无论是对电机还是控制柜都没好处
时间多长算合适?
做什么事贵在坚持!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/5 16:05:15
#15楼
以下是引用gf2003129在2016/8/5 15:59:52的发言:
时间多长算合适?
55KW的马达,星型启动的时间的选定,基本上要看启动后什么时候到达星型的最高转速,需要现场查看。即使重载启动,一般也不会超过20秒钟的吧。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/8/5 19:46:55
#16楼
我们以前空开都是选2倍额定电流
不走寻常路。
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/8/5 20:13:50
#17楼
对于保护笼形(异步)电动机用断路器来说,选择额定电流一般为电动机额定电流的1.5~2.5倍(配电保护用的C型断路器),或者等于电动机额定电流(电动机保护用的D型断路器)。
如果是可整定的断路器,其长延时电流整定值等于电动机的额定电流;其瞬时值整定电流等于电动机额定电流的8~15倍。
轻载启动或者启动时间短时,系数可取小些,反之则系数可选大些。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/8/5 20:33:33
#18楼
时间多长算合适?
看15楼答案,我觉的不会超过10秒
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2016/8/5 20:36:55
#19楼
选择160a,最好是225a的,延时太长了,根据实际情况调整……
617.6011
