回帖:21个,阅读:1096次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电度测量问题
1410
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2016/8/3 8:53:22
36kw蒸汽机12小时,电表测出的电量是540度,用计算电量这么算,而且对不到
YXBK 版主
文章数:21897
年度积分:2482
历史总积分:47554
发表于:2016/8/3 8:57:56
测一下实际每相电流是多少。
大家一起学习
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/3 9:16:41
36*12=430左右,和真实数据相差将近10KW,是极为不合理的。
1、计量设备是否自行安装的,安装方法与接线方式还有计量设备的选型是否正确。
2、除了36KW的蒸汽机,供电线路是否还有其他的辅助用电设备,比如电热锅炉,散热的冷却塔系统,循环的水泵系统。
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2016/8/3 10:01:27
就如LS说的应该还有其他辅助设备吧。
1410
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2016/8/3 13:53:18
就是36kw的加热管,加上一个0.37kw的泵没别的,这个泵也不能用那么久电,测量的表是自己安装的,三相四线,互感器150比5
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/8/3 15:25:44
每小时45度电,可核实一下功率大小(可测电流),再看计量准确度。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/3 15:28:30
以下是引用1946971453在2016/8/3 13:53:18的发言:
那就是电表有问题。以前遇到过,给人家装的三相电表,直接把电表后面的总开关打下,表盘竟然还会转,果断拆卸下来丢给采购员退货。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/3 17:17:30
1. 系统还有其他设备?
2. 蒸汽机超负荷运行?
3. 计量出问题?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/3 17:28:27
看下蒸汽机的厂家铭牌,估计原厂铭牌标示的是60KW的吧。
1410
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2016/8/3 17:39:46
测了一下电流三相分别是,73,74,75a
1096.9195
