回帖:21个,阅读:1096次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电度测量问题
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/8/3 19:47:53
#10楼
超出这么多,是不是表有问题啊.
天地不仁以万物为刍狗
1410
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2016/8/3 21:03:22
#11楼
知道了问题,是加热管更换过,不是原来的,功率比原来大了,谢谢大家同行
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/8/3 21:23:06
#12楼
以下是引用1946971453在2016/8/3 17:39:46的发言:
测了一下电流三相分别是,73,74,75a
按你的这个电流数值计算,实际电量应为586kW.h(度),比你的电能表计量540kW.h(度)还要大,你还有得赚。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/8/3 23:06:17
#13楼
找到了问题就好了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/4 11:59:48
#14楼
36KW的三相负载,电流确实是36*2=72A,那么是不是电表还是有问题?
1410
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2016/8/4 14:54:08
#15楼
应该不是吧,电流是73,74,75A是整整机的,那么电流知道了,算出负荷就大出36kw
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/4 15:11:32
#16楼
在功率满载的情况下才是那样算得,所以跟电表不符合。
3483
abcxyz1954
文章数:203
历史总积分:3483
发表于:2016/8/5 6:21:38
#17楼
回复 #16楼 1522615606
测量一下互感器实际变比,
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/5 8:49:35
#18楼
以下是引用1946971453在2016/8/4 14:54:08的发言:
是呀,36KW,12小时的耗电电度数应该就是36*12=432左右呀,怎么会是540呢?
如果电表读数真的是540,那么真实的功率就应该是540/12=45KW,而不是36KW,所以我上面说了,相差将近10KW的数值。
要不看看电表,一个小时能走多少度?
1410
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2016/8/5 17:31:16
#19楼
是这样的,实测电流73,74,75a就算中间的74a算,74*380*1.732*功率因素就是负荷了,得出的就误差小
607.7375
