电力自动化
回帖:25个,阅读:7256次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/8/2 12:20:19
有一个加热丝,上电的时候电流比较大,几秒钟后会降低到额定值。启动电流一般不都是针对感性负载的吗,我觉得加热丝应该属于纯阻性负载。为什么启动电流也会比额定电流大。
[此贴子已经被作者于2016/8/2 13:38:02编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/8/2 13:10:30
看其是什么材料的,其电阻率是否与温度有较大关系;
另,具体数据如何,是否属正常使用范围。
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2016/8/2 13:29:11
和温度有关。
1749
LL6350
文章数:475
历史总积分:1749
发表于:2016/8/2 13:33:20
冷的时候阻值小,大温度高的时候阻值大
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/8/2 13:39:40
回复 #3楼 LL6350
与冷热无关,因为只有几秒钟电流较大,还来不及等他热
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/2 13:41:52
各位老师说的很好了!
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2016/8/2 14:47:05
以下是引用wssmzh123在2016/8/2 13:39:40的发言:
启动电流与额定电流到底分别是多少,相差多不多。
还有可以测一下在发热的状态下启动电流是多少。如果在发热的状态启动电流比冷态下小,那就是冷热的问题了。
电路控制是接触器的还是可控硅的。
[此贴子已经被作者于2016/8/2 14:51:06编辑过]
大家一起学习
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/2 19:52:52
顶楼:白炽灯泡的灯丝冷态电阻只有工作正常的十五分之一
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/2 19:58:13
开关直接接电阻丝还是中间有其他东西?
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/8/2 20:45:06
冷阻跟热阻是有区别的!
