电力自动化
回帖:25个,阅读:7257次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/8/3 8:46:42
#10楼
电阻丝的冷态电阻小、跟材料有关
[此贴子已经被作者于2016/8/3 8:47:11编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/3 9:26:09
#11楼
以下是引用wssmzh123在2016/8/2 13:39:40的发言:
与冷热无关,因为只有几秒钟电流较大,还来不及等他热
本来就是需要瞬间将在常温的电阻丝突然升温致高温状态,所以上电瞬间电流飙升是可以理解的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/12/17 14:20:46
#12楼
我觉得10楼的有道理
材料温度导致的
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/3/22 15:08:15
#13楼
跟刚起动时电阻与周围的环境温差有关吧?
思想决定高度
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/3/22 16:17:50
#14楼
冷阻热阻系数、肯定与温度有关
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/19 22:11:53
#15楼
冷启动    正常。
BOBO3221
文章数:35
历史总积分:50
发表于:2019/3/7 15:41:12
#16楼
瞬间启动肯定会发热,难道还要很久才能发热吗?楼上说得都对
74
120189887
文章数:190
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2020/1/7 21:20:28
#17楼
可以先启动一下,运行5分钟后关掉重启,看启动电流还大不大,可以判断是不是跟温度有关。
4225
不赖FpcfPCRC
文章数:168
年度积分:246
历史总积分:4225
发表于:2020/1/8 15:15:57
#18楼
导体温度达到足够低,阻值会是0欧姆,叫超导体。
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2020/1/8 17:01:26
#19楼
以下是引用高雅的雅在2016/8/2 19:52:52的发言:
顶楼:白炽灯泡的灯丝冷态电阻只有工作正常的十五分之一
我赞成,修开关电源用灯泡做负载,就要考滤热态。
此帖发自论坛手机版
93.6006
