回帖:18个,阅读:3663次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三相四线电表接线
1365
sty1973
文章数:69
历史总积分:1365
发表于:2016/8/2 8:06:54
一个630A空开,2条240*3+2*120平电缆,6个240电缆头压接240平铜鼻子,400/5电流互感器6个,3(6)A三相四线机械电表一块,由于400/5A电流互感器内径不是很大,所以1个电流互感器只能穿过1个240平的铜鼻子,6个240平电缆头共穿6个电流互感器,黄绿红三色240平6个电缆头同色两两相并接至630A空开的三个输出端,像这种情况如何把电流互感器的12根引出线接到电表的相应端子上,能准确计费吗,具体如何接呢?
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/8/2 8:51:04
估计太准不了,你怎样判断互感器的同名端?
sty1973
文章数:69
历史总积分:1365
发表于:2016/8/2 9:07:12
以下是引用xuzhaokun在2016/8/2 8:51:04的发言:
互感器是同一品牌同一型号的,电缆同是从互感器的p1侧穿入p2侧穿出,互感器的两端有s1,s2标注可以区分极性。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/8/2 9:11:50
6个电流互感器不能只使用一个电能表进行计量。标准的计量方式就是一个电能表接3个电流互感器。6个电流互感器必须要安装两个电能表。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/2 14:31:06
6个互感器接一个电表没接过,不敢下结论。
47554
YXBK 版主
文章数:21897
年度积分:2482
历史总积分:47554
发表于:2016/8/2 15:10:53
理论上看把2次侧并联应该可以,楼主可以先用电流表试验一下。
根据此配置就算可行,要注意总的电流,用的是400:5互感器,也就是80比的,电表最大电流是6A,要考虑总的电流会不会超过480A。
大家一起学习
1365
sty1973
文章数:69
历史总积分:1365
发表于:2016/8/2 17:27:02
以下是引用YXBK在2016/8/2 15:10:53的发言:
假如电流互感器的二次侧并联接入电表,那电表的度数倍率还是80倍吗?
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/8/2 19:06:17
电流互感器并联使用的情况没有见到过,大概应如3楼所说吧。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/2 20:02:07
为什么不考虑换大点的互感器?
4675
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2016/8/2 20:48:42
为什么不接到630A空开的上端呢?
140.6348
