回帖:18个,阅读:3663次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三相四线电表接线
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/8/2 21:32:45
#10楼
互感器同名端不要搞错,互感器型号变比一定相同,两个互感器K1 K2分别并联接入电能表,基本上没有什么误差,如不放心,你可以测量一下二个并联互感的电流值*变流比后与一次电流是否有误差!
1365
sty1973
文章数:69
历史总积分:1365
发表于:2016/8/3 7:01:40
#11楼
以下是引用ljchbhc在2016/8/2 20:48:42的发言:
为什么不接到630A空开的上端呢?
上端没有空间哦
sty1973
文章数:69
历史总积分:1365
发表于:2016/8/3 7:08:35
#12楼
以下是引用wenquan753在2016/8/2 20:02:07的发言:
为什么不考虑换大点的互感器?
手头上有现成的,能用就用呗
YXBK 版主
文章数:21897
年度积分:2482
历史总积分:47554
发表于:2016/8/3 7:24:23
#13楼
以下是引用sty1973在2016/8/2 17:27:02的发言:
以下是引用YXBK在2016/8/2 15:10:53的发言:
理论上看把2次侧并联应该可以,楼主可以先用电流表试验一下。
根据此配置就算可行,要注意总的电流,用的是400:5互感器,也就是80比的,电表最大电流是6A,要考虑总的电流会不会超过480A。
假如电流互感器的二次侧并联接入电表,那电表的度数倍率还是80倍吗?
倍率肯定是一样的,只是你这种接法分成了两路后再合并而已。看你现在的配置,还是再加一个电表好,因为就算此方法可行,你的电表也小了点。再加一个电表什么都解决了。
大家一起学习
1365
sty1973
文章数:69
历史总积分:1365
发表于:2016/8/3 7:40:44
#14楼
以下是引用lin71664在2016/8/2 21:32:45的发言:
型号变比品牌是一模一样的6个,试了一下同名端两两相并接入电表,用钳型电流测量电表下端的电流端所得数值乘以倍率所得值,与直接用钳型电流表测量同相两根电缆的值之和相差不大,所以相同电流互感器一次侧并联和二次侧并联使用方法应该是可行的,再实际使用几天看看。
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/8/3 8:10:48
#15楼
换成内孔大些的电流互感器就好了啊!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/8/3 8:27:47
#16楼
同厂同型号互感器也不能保证阻抗是一样的
建议换大点的互感器或用两个表计量
自学成才!
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/8/3 9:03:44
#17楼
如五楼所说,你的表的电流是6A,并联接入后,两个互感器总和的是二次侧电流也只有6A,一次侧电流只有480A,这样的话,超过了就不准了,所以你的这个总电流是不是太小了
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/8/3 10:14:06
#18楼
建议采用两只电能表测量,因为你使用了六只电流互感器,电量是两电能表相加,另一办法是采用母排式电流互感器,这样三只互感器就行了,把互感器安装在空气开关进线的母排上,电能表一只就可以了
[此贴子已经被作者于2016/8/3 10:17:38编辑过]
117.1796
