回帖:11个,阅读:10813次 [上一页] [1] [2] [下一页]
651
gangbook2000
文章数:23
历史总积分:651
发表于:2016/7/29 10:43:21
在下载程序的时候,首先进度条非常慢(虽然台达下载一直很慢,我是指比平时正常的还要慢得多),然后进度条完了之后,提示通讯错误(功能不支持),可是换一个程序就没有任何问题。
现在还没找到原因,难道程序错误会导致不能下载?用的指令都是该机种支持的
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/7/29 11:08:26
换别的程序能正常的话,那就是程序的原因;
有些指令支持与版本有关的;
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/29 11:21:28
编个简单的试试看
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
651
gangbook2000
文章数:23
历史总积分:651
发表于:2016/7/29 12:24:50
嗯,谢谢各位,其他程序没问题,只是从来都没有想到过程序有错还可能写不进去,指令也检查了,没有用该机种不支持的指令,如果指令机种不支持也应该有提示才对。
最后,问题解决了,是自己傻x,整个程序没有结束语句。之前用过中断程序,后来删除了,再编译,居然没有自动生成END,还是震惊!!!!编译没有自动生成结束语句....
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2016/7/29 12:27:52
程序错误写不进去,这种功能也不错
651
gangbook2000
文章数:23
历史总积分:651
发表于:2016/7/29 12:32:37
回复 #4楼 lizhengchao
好主意
30519
秀空
文章数:13705
年度积分:874
历史总积分:30519
发表于:2016/7/29 14:01:30
三菱的比我也常忘了end
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/29 14:23:00
结束语句需要单独编 ?
12146
ytthink
文章数:2281
年度积分:414
历史总积分:12146
发表于:2016/7/29 16:57:46
编译后自动加的end
没有的话 怎么下载的呢?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/29 19:50:15
没有遇到过
这个在转换编译或者模拟时没问题吗?
