回帖:11个,阅读:10813次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20291
qjj740210
文章数:5031
年度积分:723
历史总积分:20291
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2016/7/30 11:21:58
#10楼
以下是引用gangbook2000在2016/7/29 12:24:50的发言:
嗯,谢谢各位,其他程序没问题,只是从来都没有想到过程序有错还可能写不进去,指令也检查了,没有用该机种不支持的指令,如果指令机种不支持也应该有提示才对。
最后,问题解决了,是自己傻x,整个程序没有结束语句。之前用过中断程序,后来删除了,再编译,居然没有自动生成END,还是震惊!!!!编译没有自动生成结束语句....
台达WPLSoft中修改程序后,在某种操作下会出现编译后程序末尾不自动添加END语句的毛病,我也碰到过。
还有一种情况,有些机型不支持万年历,但是你用了TRD TWR指令后编译也能通过,但是下载程序后PLC会报错。
苦逼的奋斗者
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/30 14:47:20
#11楼
回复 #10楼 qjj740210
楼主用的是哪个软件、什么版本;支持1楼的说法。
由于通常会自行生成END 而忽略了吧,10楼提供的可供参考。
此帖发自论坛手机版
31.2002
