回帖:21个,阅读:9960次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1274
nbc169
文章数:123
历史总积分:1274
发表于:2016/7/29 9:47:03
#10楼
单位没有现成同一型号的PLC。搞了十来年的PLC还是头一次碰到这事
577
xim海华
文章数:1
历史总积分:577
发表于:2016/7/29 13:11:24
#11楼
是不是OUT C235 k9999999 后面的999...不够大??
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/29 14:29:36
#12楼
PLC硬件有问题
1274
nbc169
文章数:123
历史总积分:1274
发表于:2016/7/29 14:53:09
#13楼
是out k0
727
13822549391
文章数:29
历史总积分:727
发表于:2016/7/30 10:45:38
#14楼
确认一下伺服电机的停车模式,若为减速停止最高速度、最低速度、还有加减速时间是否配合好,比如,你发的10000个脉冲,这些脉冲一部分用于加速一部分用于最高速一部分用于减速,若太高速减速时间不够,肯定会跑偏。还有,高速用DHSCR复位和DHSCS置位会比较准确。至于D280显示不正常估计是编码器接反向了,输入的是个负数。
1274
nbc169
文章数:123
历史总积分:1274
发表于:2016/7/30 11:54:19
#15楼
没有用编码器.高速计数器X接在Y0上,用加减速程序DPLSR和脉冲数多少应该没关系的。
1274
nbc169
文章数:123
历史总积分:1274
发表于:2016/8/13 11:50:57
#16楼
换了一个新的同一型号的PLC上传程序后做了半个月又出现汽缸连续动作的情况.请懂行的朋友解答是什么情况。谢谢!
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/8/13 15:55:27
#17楼
监控下连续动作时候的程序 估计程序的问题
nbc169
文章数:123
历史总积分:1274
发表于:2016/8/13 16:07:05
#18楼
程序问题?可开始动作是好的呀,如果程序有问题我想是不是开始也会出现这种情况吧,搞不懂!
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2016/8/13 18:55:07
#19楼
你这个问题跟我遇到的几次故障相似,就是本应该PLC输出时却没有输出,本不该输出时,设备自动动作。我遇到几次有的是信号线线和接线端子受潮导致,有的线破皮接地或者与其他线短路,还有则是干扰。
93.6006
