回帖:21个,阅读:9960次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1274
nbc169
文章数:123
历史总积分:1274
发表于:2016/7/28 19:16:58
三菱PLC控制伺服电机转动.设备工作了1内.近一段时间老是出问题.刚开始控制的汽缸不会下来或者连续不停上下。今天发现伺服电机不会转.用电脑全屏监控里面发脉冲的触电都导通的但Y0没发脉冲.外部Y0灯也没亮。后来重新写了一个程序传的PLC再用触摸屏上传要做型号数据可以做了.可这批产品做好后用触摸屏换了另一个型号的的数据做了没几个就发现尺寸和前几个相差很大。不知哪位朋友能告诉我是怎么一回事。谢谢!
727
13822549391
文章数:29
历史总积分:727
发表于:2016/7/28 19:42:49
测试yo触点是否正常,如果触点坏了是带不起负载的~
nbc169
文章数:123
历史总积分:1274
发表于:2016/7/28 19:52:39
可重新编写了一个新的PLC程序Y0信号好了.就是换了一个产品做了几个伺服电机尺寸就不准了。而老程序里的高速计数器C235用DMOV D280。发现程序里的D280里的数据前面都是一样的3660可后面有一个是-354不知是怎么回事?
12146
ytthink
文章数:2281
年度积分:414
历史总积分:12146
发表于:2016/7/28 21:02:07
是正品plc吗
此帖发自论坛手机版
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2016/7/28 21:03:17
高仿的就有这个问题吧,你有没有用会原点指令呢
nbc169
文章数:123
历史总积分:1274
发表于:2016/7/28 21:05:06
什么是原点指令?
1274
nbc169
文章数:123
历史总积分:1274
发表于:2016/7/28 21:11:56
是原点回归指令吧.我这设备是一直往一个方向转动的并用高速计数器计数.到了要做的脉冲数并和高速计数器C235一样时C235清0.电机再转动。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/7/28 21:20:20
看你这情况,好像PLC老化了,有质量问题了。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/7/29 9:06:44
用绝对脉冲指令
gk528.com
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/7/29 9:25:27
先同型号PLC换上试下,看是不是PLC问题;
