回帖:22个,阅读:16632次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1057
yflcgj
文章数:30
历史总积分:1057
发表于:2016/7/28 16:33:01
零线与地线万用表测量好像是通的 是什么原因,同一栋楼有的几间宿舍漏保会跳,有的又不会,同一条3相4线的主电缆。同一个接地体呢,是浪涌保护器影响的吗,求教了谢谢!
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2016/7/28 17:05:07
因为零地在变压器端本身就是同一根线而已。到后面才分的接地和零线(N)。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/28 17:08:51
个别现象,不是群体爆发的现象。那就是漏保故障,申请费用,更换崭新的漏保。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/28 17:11:12
以下是引用honghaii在2016/7/28 17:05:07的发言:
同意观点
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/7/28 17:49:04
不通才有问题!
学习永不停止!
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2016/7/28 17:55:34
零线不是变压器的中性点引出来的线吗?地线好像是从地桩子上引出来的线。零线可以接地的!
[此贴子已经被作者于2016/7/28 17:56:25编辑过]
学c,c++,c++buider。
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2016/7/28 18:05:25
以下是引用ehszcs在2016/7/28 17:55:34的发言:
TN供电系统零线,地线都要接入大地。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/7/28 19:25:21
三相四线的漏电保护不管是合闸还是分闸时零线是通的,变压器的中性点接出的线(零线)又是接地的,所以零线和接地线之间是相通的。
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/7/28 21:29:08
仔细测量你可能会发现是有区别的,我测量过有1---10欧之间的区别!
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/7/29 11:43:20
正常的
162.9241
