回帖:22个,阅读:16632次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/7/29 11:48:57
#10楼
现在还是三相四线制,零线与地线不分
gk528.com
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/7/29 12:29:25
#11楼
它们两个本来就是一个根上出来的
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/7/29 14:31:24
#12楼
零线和地线不通要么线断了,要么中性点不接地。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/29 14:52:47
#13楼
正常 不同是有问题的
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/7/29 15:32:21
#14楼
你所表达的不是很清楚,你把所有漏保开关断开后,开关后的零线和地线不应该是通的(如果通了漏保用电肯定会跳),开关前面的零线是通的,之所以有的会跳有的不会,可能用电量没超过30MA,建议查一查漏保后的零线有没有和地线通?
587
思礼boCDSpDJ
文章数:15
历史总积分:587
发表于:2016/7/29 16:55:57
#15楼
通的不代表是一根线,零线在工作状态下允许有剩余电流存在,地线是绝对不允许的因为大部分设备是接地的,地线有剩余电流存在的话就会和大地(记忆中方圆20米就是大地)有电位差,分分钟都有电挂人的可能。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/30 9:05:48
#16楼
1. 进线为4芯电缆,宿舍用电,应该是三根相线一根中性线;若中性线重复接地后又引出了保护线PE,则可能是TN-C-S系统。
2. 若为如上所说,则N线与PE线是同一点分出的;在N线连通的情况下,故测量时两者会通(在送电的情况下,说不定还会有电压差)。
3. 漏电保护开关跳闸,是送电即跳、还是不定期跳;其跳闸原因,可能是线路不良、开关性能不良、过载、短路,及用电负荷、线路的累积漏电流达到漏电保护动作值,等。
4. 漏电保护开关跳闸,先分清是漏电保护跳闸,还是过载、短路保护跳闸,以进一步判别。
5. 电涌保护器通常会装在前端,其本身有保护措施(例如装设开关),应当不会影响后级。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/7/30 10:48:13
#17楼
本来就是一根线
做什么事贵在坚持!
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2016/7/30 10:58:26
#18楼
感觉开关后是不通的,
以前处理过,开关后通的话,漏电保护会误动作。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2016/7/30 11:56:54
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
126.2201
