【话题】交流接触器还可以这样(20160728)
[3]
[4]
595274276
作者的所有帖子(1546)
发表于:2016/7/26 22:52:19
接到两个交流接触器线圈的电压是都是220V的,但用的是线圈电压380V的,居然还正常的用了一段时间!两个交流接触器是用来控制电机正反转的,现在有一个吸合无力但人工推一下就可以吸合,有一个正常吸合,为什么会这样呢?
[此贴子已经被jint于2016/7/29 8:57:45编辑过]
精彩视频 | 倍福订单履行自动化解决方案
wanwan8778
作者的所有帖子(2352)
发表于:2016/7/26 23:10:18
电磁铁刚好吸合了,你手推的那一下也算是助力,呵呵
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
台达AE触摸屏在高压变频器上的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/7/27 0:49:30
本身的供电规格不对就是一个错误,而去钻研错误造成的现象并没有多大意义。
图尔克—原材料的运输跟踪
[4]
aaxin2008
作者的所有帖子(5211)
发表于:2016/7/27 6:26:02
好像少一根火线
一花一世界,一佛一如来
CNC | 钻攻机刀库PLC专用指令详解篇
YXBK
作者的所有帖子(21897)
发表于:2016/7/27 7:53:59
这种情况我也碰到了好几次,有时能吸住有时不行,开始还以为是哪里接触不好,后来知道了,现在碰到这种情况首先就看电压对不对。这其实也好理解220V也是能产生磁力的,只要产生的磁力大于弹簧的力就能吸住了,有时可能电压低一点力不够,也有可能接触器使用时间长了有阻力。
大家一起学习
施耐德电气整体解决方案在双变频卷染机上的应用
zhengpan2010
作者的所有帖子(2684)
发表于:2016/7/27 7:56:26
按规格使用吧
使用RFID技术识别药物
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2016/7/27 8:18:42
用的时候肯定吸合时间不长,长了肯定会烧。
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2016/7/27 8:39:32
吸合力不够啊
CC-Link IE TSN带来无限可能
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2016/7/27 8:45:21
还能这么玩,装的人是个二把手吧
做什么事贵在坚持!
霍克蒂夫设施管理公司使用FLIR P640红外热像仪检测客户设施
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2016/7/27 11:47:15
上传的图片是更换过的接触器?线圈是380的啊
图尔克药品识别解决方案 | 展会播报(四)
