回帖:23个,阅读:1704次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
971
tzhhoping
文章数:28
历史总积分:971
发表于:2016/7/26 21:59:53
公司宿舍每间都装有空调,但到晚上用电高峰有些空调无法开启,测量宿舍电压电流均正常?问下各位大神有什么看法.
压缩机是不是属于感性用电?应为宿舍进线直接从变压器出来没电抗器。望大神解下疑!谢谢
谢谢大家,现在问题解决了。有几层宿舍的进线零地线接反了,将地线当零线使用,昨天更换回来就可以了!因为变压器容量是足够的,线也够大(变压器1600KVA,总线4*240+120mm2,进每层的是3*70+2*35mm2  ,每层带13间,就是每相带4-5间,进户的线是2*10mm2的)现在问题没想明白的是为什么会出现这样的情况,应为宿舍用电都7年了,以前从来没出现这样的情况?是有漏电的点?还是地线零点漂移?(零点漂移我不是很懂)
[此贴子已经被作者于2016/7/29 12:37:25编辑过]
我本将心向明月,奈何明月照沟渠!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/26 22:56:05
电压降较大导致空调启动电压不足罢了
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/7/26 23:07:11
宿舍电压电流正常?
是多大呢?
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/7/27 5:08:21
电压正常我明白,一般就是220V,可你说电流正常?!是多少呢?算“正常”!再有,压缩机肯定是感性负载啦!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/7/27 6:19:17
空调算感性负载,一台空调好几个电机呢!
空调不能起动那一瞬间电压多少啊?
测量宿舍电压电流均正常?数值多少?测量位置?
有问题可加
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/27 7:59:29
关掉几台试试
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/7/27 8:11:02
排除空调本身原因后,不能启动就与电源电压有关了
自学成才!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2016/7/27 8:42:50
空调启动时测电压
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2016/7/27 9:36:24
估计电压问题,这个跟乡下一样的,乡下的用电高峰期,空调开不出很正常的。电压低啊。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/27 11:29:44
1、检查该供电线路上的所有空调数量,并核算总功率,必须连带其他电器进行核算,比如电磁炉,热水器。
2、检查变压器的供电容量,检查供电线路的导线大小。
3、使用万用表在空调无法启动的时候,进行在线监测空调的遥控器按下开机键的那一刻的电源电压的数值,如果是正常220V±10%的话,请检查空调器本身,是否有故障无法开机,联系空调售后上门维修。
124.6486
