回帖:23个,阅读:1704次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/7/27 11:43:12
#10楼
夏天使用空调多,用电负荷大,线路电流大,压降就大,有的压缩机启动时可能就启动不起来
971
tzhhoping
文章数:28
历史总积分:971
发表于:2016/7/27 12:23:51
#11楼
我测的是宿舍配电柜的电压 相电压为387V左右,线电压为226V左右,三相电流差不多均在为220A左右,配电电缆为240mm2 ,变压器1600KVA的,还带了其他负载!大概120间宿舍,除了空调、风扇、电脑基本没有其它的用电!今天晚上在测下宿舍里面的电压看是不是正常的。
我本将心向明月,奈何明月照沟渠!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/7/27 14:44:46
#12楼
把启动不了的那个空调在用电低峰的时候启动看看,能启动就说明是好的,下次你可以先启动那个启动不了的空调,再启动其他空调。
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/7/27 15:36:45
#13楼
你是怎样监控电流也是正常的?
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/27 15:54:31
#14楼
把冷风的最低温度调低点试试有可能启动起来
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/27 16:30:41
#15楼
你应该在开机开不了的时候测量该插座电压如何!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/28 11:45:46
#16楼
以下是引用tzhhoping在2016/7/27 12:23:51的发言:
在宿舍的配电总柜测量的?不准的。
因为每个单间宿舍有装备有开关盒,需要检查终端的开关盒和用电器的电源插座上的电源电压。有个案例:公司宿舍,电压不稳,台式机电脑频繁黑屏死机,笔记本电脑则没有问题。检查后发现宿舍进门的暗装开关盒内的总火线接线端口烧黑,接触不良导致的。
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2016/7/28 15:24:57
#17楼
开机后测电压  看看是不低了
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/7/28 20:05:29
#18楼
曾经看过一台冰箱不启动故障,原因是插座接线端没上紧,打开冰箱门灯是亮的。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/7/28 20:27:03
#19楼
不启动时,测量插座电压是否正常
不走寻常路。
124.9895
