回帖:21个,阅读:1356次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2016/7/25 10:29:43
德力西380V空开,以前一直UW项接电焊机。今天改接电机缺相。万用表测量UV 380V, UW 0V ,VW 380V。请问这是什么原因造成的。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/25 10:50:06
u相缺项了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/25 11:00:07
进线电压是否正常;UW为0V,像是同一相电源,是不是通过负载回过来的。
所测量电压,是接了负载还是没接负载时的电压。
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2016/7/25 11:15:16
回复 #1楼 qd
缺相不是这种现象吧
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2016/7/25 11:17:33
回复 #2楼 mjinbao
进线电压正常,各向间电压都是380.出线电压是撤掉负载后合闸直接测量的
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2016/7/25 11:19:20
应该是缺相。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2016/7/25 11:19:50
正常情况下不应该这样,你肯定带负载测量了,这样不准……
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2016/7/25 11:22:34
回复 #6楼 qq2994216177
没带负载,我把负载电线都卸了才测量的
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/25 11:38:41
进电正常出线电压只有uw不正常楼主还是检查一下漏报吧
[此贴子已经被作者于2016/7/25 11:41:08编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/7/25 11:55:52
按你说的情况没错的话有可能是U/W接的电源是同相,确定开关没坏就查电源线
自学成才!
112.977
