回帖:21个,阅读:1356次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/7/25 12:40:36
#10楼
看与漏电保护部分取电源方式 是否有关。
或者,断开电源后,测量开关的触点;亦可断电后,断开该开关,测量下端头各极间的电阻。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/25 15:16:07
#11楼
相电压都测过没有呢?
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/7/25 15:43:20
#12楼
U相或者W相缺相,一般的数字万用表量出来是这样的,如果指针万用表就量的不一样了。是220.
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/25 17:13:48
#13楼
重点检查U相吧!
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2016/7/25 17:26:15
#14楼
谢谢大家指点,现在可以肯定漏保是坏了。由于带了其它地方的电没法关总闸测量电阻。我下午在输出不接线的情况下用数字万用表仔细量了一下,断开时输入端电压正常,输出端各相间无电压,各相输入输出有40V左右电压,应该是感应电。合闸后输入侧各相间电压正常,输出侧UV 360V,UW 0V, VW 380V。各相输入输出间电压V、U 0V, W相显示有380V电压。
分析原因是觉得是W相空开断路同时输出端U、W相又短路了。真不知道这毛病是怎么出来的,打算其它设备能停的时候把这个漏保换了。
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2016/7/25 17:26:57
#15楼
回复 #12楼 1522615606
W相确实缺相了
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2016/7/25 17:27:26
#16楼
回复 #13楼 wenquan753
出问题的应该是W相
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/7/25 20:02:55
#17楼
换个开关就确定了。
天地不仁以万物为刍狗
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2016/7/26 8:39:05
#18楼
带载情况下用万用表测量合闸开关w相进、出端子有工作电压,表明此开关w相触点开路(即缺相),无电压正常。断开开关反之。
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/7/26 21:44:36
#19楼
看你的说法好像不是缺相。
96.026
