回帖:16个,阅读:1718次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1693
xiaolaoshu
文章数:21
年度积分:53
历史总积分:1693
发表于:2016/7/25 9:47:39
电机用在压力机上,转子启动绕组有二级,其中有一级电阻在工作时是一直串在转子中运转的。电机串电阻启动时正常,十几秒后切段电阻的接触器吸合时,电机冒烟。电机修理完后装上干了2个小时的活,休息10分钟后,启动电机,又出现了上述情况!检查了机械负载是正常的,用万用表量启动电阻也是正常的,接触器触点也正常! 请教大家一下,这是为什么啊?
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/25 11:17:21
接触器出点有木有接触不良用万用表粮食通的但是接触点小了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
1693
xiaolaoshu
文章数:21
年度积分:53
历史总积分:1693
发表于:2016/7/25 11:28:57
回复 #1楼 qd
确定了触点很正常 没有烧灼的痕迹!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/7/25 13:52:45
电机有维过你要看看是否都是全新换过,就怕给的是重绕的钱,用的是简单处理方式,比如只有局部修理....
自学成才!
21663
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2016/7/25 14:46:24
烧电机无非都是电流增大导致,查看电流是否正常。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/25 15:24:04
电机是怎么修的?接线图上照片看看
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/7/25 15:40:14
不知道是转子线圈烧了还是定子线圈烧了,是否全部烧了还是只烧了两相。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/25 17:16:07
运行时没关注运行电流和温度之类的问题??
1501
mybigapple
文章数:100
历史总积分:1501
发表于:2016/7/25 20:38:28
请问你原装电机用了多久?
把现有的启动运行元件全部换为质量可靠元件,再出问题就是电机重绕后的质量问题。
[此贴子已经被作者于2016/7/25 20:41:44编辑过]
1693
xiaolaoshu
文章数:21
年度积分:53
历史总积分:1693
发表于:2016/7/26 9:33:30
回复 #5楼 zhengpan2010
我们自己不会修电机 都是送外面修的!但是两次故障现象是一样的 我就怀疑是电气线路有问题 检查了又都正常  所以来问问大家 当然电机修理的质量不好也是有可能
1222.367
