回帖:16个,阅读:1718次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1693
xiaolaoshu
文章数:21
年度积分:53
历史总积分:1693
发表于:2016/7/26 9:36:57
#10楼
回复 #8楼 mybigapple
电机已经使用了很多年了  参与控制的也就是接触器和启动电阻 检查了都很正常  所以我现在也在怀疑是不是电机维修的质量有问题
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/26 17:48:48
#11楼
电柜内部控制接线发来看看
1068
1170050495
文章数:23
历史总积分:1068
发表于:2016/7/27 10:40:06
#12楼
测量一下电流,是否正常
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/7/27 20:28:53
#13楼
基本可确认是电机修理质量问题,应该了解下用什么耐温等级的漆包线?转子如何帮扎的?如何浸漆的?大多数修理行是不浸漆只是浇点绝缘漆上去的,这对笼型电机还可凑合用下,但绕线电机转子绕组是要高速转动的,浇漆处理的都用不长。
1693
xiaolaoshu
文章数:21
年度积分:53
历史总积分:1693
发表于:2016/7/28 10:32:15
#14楼
回复 #13楼 想想看
谢谢了  我再确认一下电机的修理质量。
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2016/7/28 15:38:16
#15楼
转子过电流了 工作电阻的阻值量一下   和电机没有关系
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2016/7/28 15:39:56
#16楼
看看阻值   还有绝缘  不能俩点接地的
114.1063
