变频器论坛
回帖:20个,阅读:9134次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1433
小飞哥zWUVzJ
文章数:84
历史总积分:1433
发表于:2016/7/21 10:52:32
本人刚接触变频器,看到有一个工艺要求是:机器正常运转时,电机通过电位器调速(模拟量控制),当快结束时,系统接收信号,改为多段速调速,分中速和低速,最后停止。用的是安川变频器。手册上我看到b1-01选应该选1.这一项需要再改吗?请问这当中,电位器调速与多段速调速如何切换?
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/7/21 11:01:42
这个不能同时实现吧,不如连个PLC ,用485通讯控制
做什么事贵在坚持!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/7/21 11:06:54
段速控制可以通过变频器的多能能端子排连接段速信号实现控制,但是没有尝试过模拟电位器和段速控制在线自动切换。
以前接触的变频器,好像是必须修改系统参数才能互相切换,指定某个调速信号有效以后,才能调整速度的。
还是另想办法吧,比如可以分为关机的段速,运行段速。
[此贴子已经被作者于2016/7/21 11:08:07编辑过]
1433
小飞哥zWUVzJ
文章数:84
历史总积分:1433
发表于:2016/7/21 11:14:05
回复 #1楼 gf2003129
因为我之看到图纸,没有程序,所以我也不是很确定,确实是有plc 485通信:
V1000 变频器修改以下参数
说明 功能码及参数 备注
恢复出厂值 A1-03=2220 恢复后修改以下参数
多步速1 d1-2=10.00HZ 低速为10.0HZ
多步速2 d1-3=25.00HZ 中速为25.0HZ
运转指令 b1-02=1 外部端子
频率指令 b1-01=1 外部端子
这样的参数设置,大家认为他是怎么运行的呢?
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/7/21 11:22:27
这是两种模式,貌似没法自由切换
既然有485通讯,可以通过485通讯给定频率,就不用多段速度了
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/21 11:35:27
这个怎么切换模拟量运行中不停机接着转换多段速不可能办到吧
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/7/21 11:44:12
使用较多的三菱和三肯,这两种功能是独立的,不能同时使用
3501
caoyafei
文章数:174
历史总积分:3501
发表于:2016/7/21 13:23:28
不记得安川变频器的参数了,不过你问的这个应该不用485通讯,频率指令已经设成外部端子了!一般变频器都可以实现你说的这种功能。你的这个变频器主频率设定为外部端子,当多端速端子全off的时,变频器以主速运行,也就是速度靠电位器调,当多段速端子不全为off,变频器以相应的段速运行!
具体参数你对着手册查一下吧!
此帖发自论坛手机版
1433
小飞哥zWUVzJ
文章数:84
历史总积分:1433
发表于:2016/7/21 14:25:20
回复 #7楼 caoyafei
你说的我能理解,但是我在手册上找不到你说的这种控制方式,网上也查不到。不是很确定啊。。。能给个链接吗?或者实例。
1203
675013451
文章数:89
年度积分:53
历史总积分:1203
发表于:2016/7/21 14:43:41
你可以试试变频器输出继电器(功能是任意频率到达);到达设定频率,输出继电器动作控制中间继电器,从而控制变频器的频率给定信号的切换。
187.5089
