变频器论坛
回帖:20个,阅读:9134次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2016/7/21 15:28:00
#10楼
这种控制需要通过某个DI端可配置为高低电平可改变控制模式才行,否则无法设定条件进行切换。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1433
小飞哥zWUVzJ
文章数:84
历史总积分:1433
发表于:2016/7/21 15:38:52
#11楼
回复 #7楼 caoyafei
刚刚问了公司的王工,他说的和你一样。是这个道理,谢谢哈
805
wuli小师兄
文章数:28
历史总积分:805
发表于:2016/7/21 15:40:28
#12楼
电位器调速和多段速是两种不同的主频率源,变频器应该不能达到两种频率源自由切换,需要通过修改参数才能切换
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2016/7/21 19:44:24
#13楼
其实就是工艺信号控制几个继电器,继电器触点接变频器的多段速端子。4个继电器组合使用就能达到大多数要求,好像是16段速度。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/7/22 23:39:01
#14楼
可设主速卫0速,电位器可调速,作为第一速度,变频器启动后,先运行主速。再利用外部端子设置两个多段速端子,一个设置为中速端子,一个设置为低速端子,作为第二速度和第三速度。一般的变频器都有多段速优先的功能。当多段速投入时,先运行多段速,前提是运行信号始终保持。多段速退出可运行主速。
不知安川变频是否此功能?
2969
miss_cloudy
文章数:260
历史总积分:2969
发表于:2016/7/23 0:57:23
#15楼
没这么复杂,我用台达的变频是可以切换频率来源的,叫第二频率来源,其它牌子估计也可以
zhangxpjxh
文章数:5
历史总积分:841
发表于:2016/7/23 10:52:37
#16楼
多步速1 d1-2=10.00HZ 低速为10.0HZ
多步速2 d1-3=25.00HZ 中速为25.0HZ
运转指令1   b1-02=1 外部端子
频率指令1   b1-01=1 外部端子
运转指令2   b1-15=1 外部端子
频率指令2   b1-16=0 操作器
H3-01   0=电压
H3-02   2=辅助给定(1主给定)
H1-01   S1功能:40=正传
H1-02   S2功能:41=反传
H1-03   S3功能:2=通道切换
H1-05   S5功能:3=多步速1
H1-06   S6功能:4=多步速2
使用S3端子=2进行两种给定方式的切换,启停使用同一个端子即可
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/23 21:16:19
#17楼
三菱的变频器不知道,西门子的变频器,多段速和电位器给定在同一个给定通道。多段速具有优先权。所以实现楼主的工艺,不是问题。三菱的变频器,可以直接咨询三菱技术支持。变频器的功能,想办法总是能够实现的。实在不行还可以借助数据通讯来实现。或者在PLC里实现电位器设定值与固定值设置(多段速)的转换。
我是你的朋友
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/7/24 16:03:31
#18楼
用过三菱A800 官方热线说 多段速优先与电位器
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2016/7/28 15:20:26
#19楼
三菱的加p|c控制应该是可乆
249.948
