西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:1664次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1049
xxlplc
文章数:85
历史总积分:1049
发表于:2016/7/18 15:54:42
S7-200 PPI协议的数据位校验位停止位在哪里设置?应为需要和上位机通讯,但是又不知道这些参数在哪里设置?
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/7/19 9:04:35
我记得是固定的,不可设置!
gk528.com
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2016/7/19 23:01:59
貌似校验方式是固定为偶校验,停止位是1位不可更改,地址默认是2可以修改,波特率默认是9600bps可以更改!
联系!腾讯扣扣149034219
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2016/7/21 16:34:25
见图,应该能明白吧!在我的电脑上设置,不在MICROWIN 中!
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/7/22 8:51:01
回复 #3楼 glenxu
你这个不对的,不是这样设置
gk528.com
1049
xxlplc
文章数:85
历史总积分:1049
发表于:2016/7/22 19:09:32
回复 #4楼 528工控科技
我认为也不对,应该不是这个地方设置的,试验过,没用。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/7/22 21:43:34
ppi协议是固定死的
+1
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/7/23 8:41:51
以下是引用xxlplc在2016/7/22 19:09:32的发言:
我用VB6.0、VB.NET、C#做过PPI的通讯程序,通讯格式我非常清楚,设置为如下图:
gk528.com
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/7/25 15:00:16
以下是引用528工控科技在2016/7/23 8:41:51的发言:
直接分享出来不久好了
511
boyoBJVtXDqA
文章数:4
历史总积分:511
发表于:2016/7/25 15:02:39
校验方式没法变!停止位也固定为1位!数据位也是固定8位,波特率可变!
+1
174.8507
