变频器维修
回帖:20个,阅读:1481次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
悬丝诊脉
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/7/17 8:42:23
悬丝诊脉指通过电话了解客户变频器运行情况及故障现象,解决问题的方法。案例一:一客户打来电话,说一台45KW变频器开机后,电动机转速很慢,变频器频率在低频徘徊不升速。我让客户断电检查变频器主回路接触器是不是未吸合,客户检查后打来电话,告知接触器未吸合。此乃变频器失速保护一特例。案例二:一客户来电话说,75KW变频器正常停机后,再开机,启动不起来,此变频器的负载为一台55KW电机拖动的罗茨风机,采用闭环变频器内部PID控制,反馈信号取自一压力变送器。我让客户检查反馈值,【此变频器是用设定频率间接设定目标压力的】。客户来电说反馈值是54,这显然不对,反馈值太大,让客户通过变频器内部参数修改校正参数数值,使反馈值小于或等于目标值,暂时开起机来,等买来好的压力变送器,再换上,再恢复原参数,此压力变送器显然已坏掉了。案例三:刚安装的一变频器控制柜,客户打来电话,说干扰锅炉水位表显示,使DCS无法判断锅炉的正确水位,我建议变频器输入电源线不走公共电缆桥架,单独走线,后客户打来电话,说故障消失了,变频器运行正常。
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2016/7/17 9:13:27
这个要对设备很熟了,
我也常半夜接到电话,在电话里把问题解决了。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/17 9:26:11
楼主老师厉害!赞一个!建议加精!
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/7/17 10:08:31
以下是引用秀空在2016/7/17 9:13:27的发言:
这个要对设备很熟了,
半夜来电话最烦人了,但是最售后的还得接电话
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/17 11:51:54
电话到22:30自动退出,安心睡觉
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/7/17 13:34:14
悬丝诊脉考验的楼主的耐心与良心,与楼主的丰富的知识和经验,长期的锻炼分不开的,只有良好的服务,才能有良好的收获,客户才能信任你,才能与客户建立有好的关系,有维修的,或安装的事情才能源源不断地给你,你的财富才能越来越多。
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/7/17 15:23:35
以下是引用gku0223KKXxJ在2016/7/17 8:42:23的发言:
案例一,变频器主回路接触器不吸合,电机怎么会转?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/7/17 20:29:10
能电话沟通处理问题的都是很厉害的
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/7/17 20:45:56
这要很丰富的经验才行的。
天地不仁以万物为刍狗
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2016/7/17 21:32:41
最怕就是遇到问题表述不清楚的,还是传图片比较实际,前几天遇到个机器不稳定的,变频器开机不长时间就停机,变频器检测正常,后来才传图片看到电机后增加了编码器,但是编码器没有安装好,没有对心安装,造成编码器失效,所以变频器就检测不到速度就停机
