变频器维修
回帖:20个,阅读:1481次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
悬丝诊脉
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/7/17 22:39:10
#10楼
回复6楼,靠充电电阻供电,虽然接触器没吸合,但主回路还是有电的,启动变频器后,变频器还是有输出的。所以电机还是能运转的。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/7/17 22:45:45
#11楼
也可以借助图片,即彩信微信什么的,更好地了解现场情况,有助于问题的解决。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/7/18 9:25:58
#12楼
打电话就能搞定的,能收到钱吗?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/7/18 10:35:00
#13楼
楼主是售后技术?专业很精啊
自学成才!
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2016/7/18 17:24:44
#14楼
以下是引用lizhengchao在2016/7/17 15:23:35的发言:
以下是引用gku0223KKXxJ在2016/7/17 8:42:23的发言:
悬丝诊脉指通过电话了解客户变频器运行情况及故障现象,解决问题的方法。案例一:一客户打来电话,说一台45KW变频器开机后,电动机转速很慢,变频器频率在低频徘徊不升速。我让客户断电检查变频器主回路接触器是不是未吸合,客户检查后打来电话,告知接触器未吸合。此乃变频器失速保护一特例。案例二:一客户来电话说,75KW变频器正常停机后,再开机,启动不起来,此变频器的负载为一台55KW电机拖动的罗茨风机,采用闭环变频器内部PID控制,反馈信号取自一压力变送器。我让客户检查反馈值,【此变频器是用设定频率间接设定目标压力的】。客户来电说反馈值是54,这显然不对,反馈值太大,让客户通过变频器内部参数修改校正参数数值,使反馈值小于或等于目标值,暂时开起机来,等买来好的压力变送器,再换上,再恢复原参数,此压力变送器显然已坏掉了。案例三:刚安装的一变频器控制柜,客户打来电话,说干扰锅炉水位表显示,使DCS无法判断锅炉的正确水位,我建议变频器输入电源线不走公共电缆桥架,单独走线,后客户打来电话,说故障消失了,变频器运行正常。
案例一,变频器主回路接触器不吸合,电机怎么会转?
痴人说梦
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/7/18 18:45:32
#15楼
回复14楼请跟指导一下,我哪做错了,给提点高见,三人行必有吾师。我将无限感激。
1061
小哥YDjLaByK
文章数:16
历史总积分:1061
发表于:2016/7/18 18:55:45
#16楼
牛是很牛 就是一分钱没赚到
1184
划破夜空
文章数:123
历史总积分:1184
发表于:2016/7/18 19:05:54
#17楼
丰富的经验啊,赞一个
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2016/7/18 21:18:18
#18楼
我个人这样处理问题是没有收费的,仅仅是积累了人脉而已
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/7/18 21:25:56
#19楼
回复 #10楼 gku0223KKXxJ
这样,又可以少跑路了。
此帖发自论坛手机版
万一实现了呢
