变频器维修
回帖:15个,阅读:1701次 [上一页] [1] [2] [下一页]
602
天呐dyUvUZXL
文章数:25
历史总积分:602
发表于:2016/7/21 10:05:35
#10楼
回复 #8楼 信念永恒
单位数字表测都测不出来.....
602
天呐dyUvUZXL
文章数:25
历史总积分:602
发表于:2016/7/21 10:06:46
#11楼
回复 #6楼 ZCMY
与我直接在P,X之间上直流电测输出有关系吗?
602
天呐dyUvUZXL
文章数:25
历史总积分:602
发表于:2016/7/21 10:22:39
#12楼
回复 #4楼 xq09181
咸老师,直流当测的各相电压差值是正常的吗,如果正常那波形也正常,是什么情况那
我用您书上教的用与栅极电阻的阻值相同的电阻测带载能力,下三臂在250mA左右,上三臂在29.6mA左右,其中W在27.5mA左右,这个跟他的供电有关吗?
6路驱动是通过一个绕组供电,下三路是改路绕组整流之后,直接给光耦供电;上三路是整流之后在分别通过电阻和二极管去给光耦供电,这是产生上下臂电流差距大的原因吗
602
天呐dyUvUZXL
文章数:25
历史总积分:602
发表于:2016/7/21 10:24:22
#13楼
回复 #5楼 蛇会大学
就是普通变频器吧,供暖上用的
602
天呐dyUvUZXL
文章数:25
历史总积分:602
发表于:2016/7/21 10:25:27
#14楼
回复 #7楼 阳光inQdRaio
我也纳闷表情
602
天呐dyUvUZXL
文章数:25
历史总积分:602
发表于:2016/8/4 9:27:54
#15楼
回复 #4楼 xq09181
咸老师,换了一块fluke表测三相电压平衡,但指针表测该机器输出电压不平衡,是表的原因吗;可如果是表的原因为什么会出现不平衡那?
46.8003
