变频器维修
回帖:15个,阅读:1701次 [上一页] [1] [2] [下一页]
602
天呐dyUvUZXL
文章数:25
历史总积分:602
发表于:2016/7/11 10:49:23
测三垦vm05 1.5KW变频器,上点运行,u.v之间电压900V,u,w间电压超过1000V,v,w间电压900V,
用直流当测u,v间电压5-6v间变化,v,w间电压0-1V变化,v,w间电压5-6V变化
测P,U和P,W间电压240V,     P,V间电压260V,
 U,X和W,X间电压250V,    V,X间电压240V
断开P,在电容位置上560V直流电,测波形如图,图1为
上三臂其中一路波形,图2为下三臂其中一路波形,三路基本一样,所以上传一路
模块用指针万用表做简单导通测试,正常,这种情况下到底是模块坏了还是驱动电路问题,求指教,实在弄不明白了
602
天呐dyUvUZXL
文章数:25
历史总积分:602
发表于:2016/7/11 11:20:06
还有就是CPU板上7044e46f很烫
1379
710942752
文章数:59
历史总积分:1379
发表于:2016/7/11 11:44:29
上点运行,u.v之间电压900V,u,w间电压超过1000V,v,w间电压900V,   你是用数字表量的吧  这个UVW间的电压要用机械表测量    你怎么不把机器的故障说出来呢
602
天呐dyUvUZXL
文章数:25
历史总积分:602
发表于:2016/7/11 13:42:49
回复 #2楼 710942752
以上数据都是用指针表量的。
变频器是之前从供暖现场拆下来的,没看到具体故障;拿回来上电,测输出不平衡,U,V;V,W间900V,V,W间电压超过指针表1000V量程
因为之前初始化了,cd098没找到故障记录
但上电,不带电机运行就不平衡,一般驱动电路或模块有问题,上面是检测的记录,但我判断不了是哪个坏了
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/7/15 7:17:57
怎么看,都你是测量仪表的问题。不可能有近2倍升压输出。有点奇怪了,也有点想不通了。哈哈。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/7/15 9:59:54
会不会是升压型的变频器?说不定带上负载就正常了呢?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2016/7/15 13:50:13
呵呵;能测出900多V的电压,真够可以了;
551
阳光inQdRaio
文章数:7
历史总积分:551
发表于:2016/7/15 18:14:14
怎么可能呢
??这么高的电压
1761
信念永恒
文章数:97
历史总积分:1761
发表于:2016/7/16 0:00:43
你测得这个电压我还第一次见,换块好点的表测下,看看哪项缺相
602
天呐dyUvUZXL
文章数:25
历史总积分:602
发表于:2016/7/21 10:04:53
回复 #4楼 xq09181
用数字表测量直接就满量程了,就一块数字表和一块指针表测量都不正常,但用直流当测为什么参数就正常了那
93.6006
