运动控制
回帖:2个,阅读:715次 [上一页] [1] [下一页]
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2016/7/10 11:15:05
松下 mbdkt2510ca1驱动器 控制MHMJ042G1U电机   额定转速是3000r/MIN
现在   速度控制模式    模拟量输入指令是0-10V电压信号
现在   速度指令输入增益的值为500   那么电机0-10V对应的转速范围 应该是0-5000还是0-6000呢?
小白请教  请大神们不吝赐教
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/7/10 11:56:52
参数可以设置的
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2016/7/10 13:44:45
额定转速是3000r/MIN,短时可以4500r/p;
不要长时间在最高转速下使用;
31.2002
